[O2] Samowłączająca się klima rano (manual)
  • dooominik
    • 30
    owoc, to może pogoń kobietę....
  • Kenu
    • 222
    Mam takie cuś, że czasami rano (jazda do pracy) gdy włącze nawiew, klima mi się sama odpala.
    Czy to normalne i kto to wymyślił?
    Dodam, że gdy wracam z pracy nigdy mi się to nie zdażyło. :-|
    • obrus
      • 783
      Czy przypadkiem nie dajesz nawiewu na szybę? Wtedy włącza się sama.
      • Kenu
        • 222
        Zamieszczone przez obrus
        Jest to bardzo możliwe. W sumie nie rozumiem co kierowało osobami programującymi ją... Muszę wyłączać MANUALNIE
        • mariom122
          • 117
          Kierowało nimi to żeby jak najszybciej i skutecznie usunąć parę z twojej szyby. Chcieli dobrze a jak tobie się nie podoba to możesz wyłączać pewnie się nie obrażą.
          • Kenu
            • 222
            Zamieszczone przez mariom122
            Dobrze że mamy takiego inteligentnego kolegę na forum co potrafi takiemu tępakowi jak ja wytłumaczyć :szeroki_usmiech
              akurat moim zdaniem do głupota ta klima włączająca się automatycznie na szybę. Ja takiego czegoś w SI nie mam.
              Oczywiście to prawda, że najszybciej schodzi para z szyby, kiedy stosujemy powietrze ochłodzone i suche z klimy, szczególnie kiedy na dworze jest duża wilgotność (np. deszcz, albo wieczór), Po drugie jest to szybkie i skuteczne.
              Ale bywają momenty w ciągu roku takie (występuje mniejsza wilgotność powietrza),szczególnie można wtedy taki nawiew na szybę zastosować podczas dłuższej drogi, wiadomo, że nie na chwile.
              Idea może była dobra konstruktorów - pomóc kierowcy, ale automatyzacja tego to nie trafiony pomysł jednak. Tak samo ma się rzecz co do kompresora dla przykładu w autach vag - w passku b6 kompresor od klimy chodzi non stop (przez co się szybciej wysypuje) - nie zależnie czy masz włączoną klimę czy nie, u mnie i w passkach b5 kompresor włączał się po załączeniu klimy dopiero. takie "myki", ale długofalowo patrząc wcale tanie nie są dla właściciela.
              • obrus
                • 783
                Z tego co wyczytałem w O2 fl też kompresor chodzi non stop z minimalną wydajnością.
                • mac_aaron
                  • 984
                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                  Kuuurde ale ze mnie łoś jest ostatnio włączyła mi się sama 2 razy i nie skojarzyłem tego z nawiewem na szybe. Ale to jeszcze nic... Zgłosiłem do ASO i kazali obserwować problem fachowcy...
                  • obrus
                    • 783
                    Tak to jest, jak się instrukcji obsługi nie czyta.
                    • Rosomak
                      • 1365
                      Dokładnie.
                      Po za tym, nie jest tak tylko w Skodach. W Kia Ceed tak widziałem oraz w Fiatach Ducato.
                      • kazik4x4
                        • 2728
                        Bo to te same silniki
                        • bartolo74
                          • 41
                          Zauważcie że w climatronicu przy wstecznym biegu też uruchamia się nawiew na przednią szybę, niezależnie. Takie udogodnienia :idea:
                          Była O2 Elegance 1.9TDI BXE
                          zamówiona Citigo Elegance 60KM
                          • tomek
                            • 1078
                            mi się zdawało, że przy wstecznym to się włącza obieg wewnętrzny, a nie nadmuch na szybę
                            O2FL RS | S2 | F2
                              • 14183
                              Zamieszczone przez tomek
                              a co ma piernik do wiatraka :P
                              • patrykL
                                • 588
                                przypuszczalnie to, zeby cofajac nie "zaciagalo" spalin do kabiny
                                • termit886
                                  • 261
                                  Koledzy to że klimatyzacja uruchamia się automatycznie wtedy gdy nawiew jest ustawiony na szybę to teraz jest standardem praktycznie w każdym nowym samochodzie.Jest to funkcja odparowywania szyb. Ja mam oprócz O2 jeszcze najnowszego służbowego focusa i też tak mam. Pytałem w fordzie czy da sie może to wyłączyć w kompie to powiedzieli mi że nie ponieważ tak jest stworzony układ wentylacji i klimatyzacji i tak ma być.
                                  • kris17009
                                    • 235
                                    Wystarczy ustawiać nawiew na szybę nie idealnie równo tylko lekko w prawo ub w lewo. Wtedy już się nie załącza. Klima się załącza tylko wtedy kiedy jest ustawienie równo na szybę. Tak czy siak wydaje mi się że zbędny bajer. Choć dla kierowców mało znających się na samochodach może i to wygodne.
                                    Moja furka:
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                                    • macluke
                                      • 875
                                      Zamieszczone przez kris17009
                                      hmm, że jak? Co ma wspólnego ustawienie kierunku dmuchania z tym, że klima się włączy bądź nie przy uruchomieniu nawiewu na przednią szybę?
                                      • patrykL
                                        • 588
                                        nie istotne, tak to wlasnie dziala, przynajmniej u mnie
                                        • Ceed1
                                          • 461
                                          kris17009 dobrze mówi. Macluke jest to takie banalne więc czemu się dziwisz? Mają to wszyscy w "świeżych" samochodach.
                                            i niestety potrafi się zesrać szybciej non stop działający kompresor klimy....mój kolega już robił w passku b6 z 2008 roku.
                                            ale o to przecież chodzi prodcentom...hajs leci wtedy z napraw, bo przeważnie kompresor nie wysra się w czasie gwarancji tylko po :evil:
                                            • macluke
                                              • 875
                                              Zamieszczone przez Ceed1
                                              hmm, mam MY2011 i u mnie zawsze włącza się klima, jak uruchomię nawiew na przednią szybę... Jak macie to ustawione, że u Was sie nie włącza?
                                              • ziutecki
                                                • 61
                                                Zamieszczone przez macluke
                                                A przeczytałeś cały wątek?
                                                Jeszcze raz podsumowując:
                                                - przy ustawionym pokrętle idealnie na rysunek szyby włacza się klima.
                                                - jeśli przekręcimy o dwa "ząbki" w lewo lub w prawo (pozycja między szybą a np szyba+nogi), to wtedy klima nie włączy się automatycznie
                                                - przy włączeniu wstecznego załacza sie obieg wewnętrzny w celu zapobiegania dostawania się do środka spalin z własnego silnika
                                                To takie bajery; jak np wycieraczka tylnej szyby załączająca się po włączeniu wstecznego, jeśli minutę przed wrzuceniem wstecznego były używane przednie wycieraczki.
                                                • kris17009
                                                  • 235
                                                  a tak przy okazji ta funkcja jest do włączenia czy z urzędu już jest. No i pewnie jak jest ustawiony nawiew na szybę to się nie włączy bo jedno drugie wyklucza.
                                                  Moja furka:
